查看: 4135|回复: 4
联想 100-14IBY本本求助一个芯片型号
发表于 2016-1-2 18:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想IDEAPAD100-14IBY  板号:AIVP1/AIVP2 LA-C771P  主要找图上PU302 IC型号
发表于 2016-1-7 18:57:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障已经解决,买了片和原型号差不多的,同样AR开关的代换成功。此机开机电流非常低,主板加屏一起开机电流上到0.25A就能显示图像。不放内存的情况下开机电流上到0.15A而已,开始还以为有电压不正常。结果放内存上去直接开机显示了。感觉像手机主板开机一样。还有此机器的BIOS芯片在正常情况实测电压只有1.8V。顺便付上此机器的BIOS
W25Q64F_LA-C771P BIOS.zip
2.75 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-2 18:48:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
taobao上搜一下,好像有这个型号
发表于 2016-1-2 19:40:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好新的东西! 建议楼主 留言管理 淘宝帮忙买图纸!
发表于 2016-1-2 22:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器进水了,现在就上面这IC发烫,我已经上淘宝上找过了,就是不知道就IC的具体型号所以没有办法购买
