查看: 1540|回复: 8
联想G480进水维修
发表于 2016-1-2 16:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水,接电源,电流CC灯闪 主板有短路,拆机没有明显的进水痕迹,客户说是键盘进的,,仔细看cpu附近有腐蚀,,卸掉 ,,待机正常了 ,,,,问题在CPU 这边,,,,量管子 ,发现上管短路,,,换之 OK了 ,,,,没有什么,机器进水把CPU的供电上管烧了,,,, 装机测试,,,比较幸运。U没有问题 ,键盘也没有事,,,来个亮机图
呵呵 ,,,,没有分了,,,弄点下载分 ,,,,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-2 16:56:51 | 只看该作者 �
进水最烦了;;;;;;;;;;;
发表于 2016-1-2 17:07:47 | 只看该作者 �
这板太多进水的了,充电芯片和EC那一块,
发表于 2016-1-2 17:08:10 | 只看该作者 �
进水最麻烦了
发表于 2016-1-2 17:14:23 | 只看该作者 �
进水的不严重啊~还好顾客没S 没直接开机
发表于 2016-1-2 17:15:31 | 只看该作者 �
你这拍照技术有点差劲啊
发表于 2016-1-2 17:24:58 | 只看该作者 �
算是秒杀了
发表于 2016-1-2 21:35:35 | 只看该作者 �
上管烧的   最好是连下管一起换了  你说呢
发表于 2016-1-3 09:52:15 | 只看该作者 �
楼主应该换手机了
