查看: 2050|回复: 4
A1286 版号820-2915-b 可调电源可以开机充电 电源插上去绿灯一闪一闪
发表于 2016-1-2 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
A1286 版号820-2915-b 可调电源可以开机充电 电源插上去绿灯一闪一闪之前换了显卡
发表于 2016-1-2 17:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个电源试试看。
发表于 2016-1-3 13:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源换货了
发表于 2016-1-3 13:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了电源也是的·这个机器一开始显卡问题换了显卡 之后电源口找不到了 买了个新的电源口
发表于 2020-10-30 12:14:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测一下电源口,电源检测3.3正常不
