查看: 5114|回复: 44
[维修资料]
dell n4110 保护隔离短路维修
发表于 2016-1-3 09:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:公元后2015年12月31日,(2015跨年日吧)
地点:石家庄太和电子商城大厦4b79号
笔记本到手 记录没电池一看dell的 就喜欢好拆好装的本本吗,心情不错插上电看看电流是不是又要加焊显卡北桥啊7声8声的,一插电唉呀妈呀啪啪啪!什么情况一个小短路,几天没修短路了 这回展示我技术的时候到了,简单飞速拆开,观察 观察 ,一看 电池接口那块 mos管 都烧焦了 打开图纸发现是 保护隔离电路 。下面就是我的维修过程。上版号   图
找到图纸可以看到pq29是电源口过来的p管经过分压到d级 d级与pq31d级相连pq31 为88731充电芯片22脚提供供电.
简单的看了一下应该没多大问题 接下来就是清理了,我的小刀早已饥渴难耐!拿起刀轻轻刮刮 该去掉的就去掉清理好的样子就是这样  图片清理后
然后看还有没有短路的,戳到公共点还是短路 看图
那就烧鸡呗 就一个电容 烧鸡发现显卡旁边有个电容下面都发黑了 之前观察都看的 没清理我  直接找个大小的换掉 然后直接就 找mos管啊 10块料板上找到三个 2个坏的一个n管 不好找 麻烦 直接找到mos管 我们这师哥还说 保护隔离的mos管要找 保护隔离的p管不然功率不对 用不住 是吗? 找到mos管换上就这样了 悬浮式的 有意思 。 测量一下阻值都正常 插上电源接上屏 果断亮机   到此 次机子修复完毕 等待测试。。。。。
元旦放假没来的急发今天早早上班就是发帖,下载下完了. 在这里大哥们给加点分吧 36小时内加分的 16年事事顺利!!!!!
参与人数 13下载分 +28 收起 理由
智学通 + 2
缦埗澐鍴 + 2
维修那点事 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
薄荷本心凉i + 2 若扣分不自由,则加分无意义
广州迅芯科技 + 2
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2
发表于 2016-1-3 16:16:35 | 只看该作者 �
you5841314520 发表于 2016-1-3 15:50
楼主不错,在搭桥啊。
两边的s级线有点粗 然后就 立着了 我对自己的手法也是 笑了
发表于 2016-1-3 10:57:17 | 只看该作者 �
楼主焊工不错
我焊工不学都很不错  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:06
发表于 2016-1-3 11:06:17 | 只看该作者 �
我焊工不学都很不错
发表于 2016-1-3 14:36:35 | 只看该作者 �
加点分吧 走过路过的 帅哥 加分不扣分, 前段时间 闲着 d疼 抄袭了一个  纯文字帖子 没想到 扣我100分啊  真的是 从头再来了我  同志们加分 第一次 真诚发帖 加吧
发表于 2016-1-3 14:48:18 | 只看该作者 �
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
这个要看烧焦程度来定义的,烧脚一般会引起元器件相连焊盘和相连供电层铜箔线路损坏。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:31
不会 断了就测量那跟 飞上就行了 刮得目的就是 干净卫生 能修好主板!!  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:30
发表于 2016-1-3 15:30:01 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2016-1-3 14:48
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
哈哈 ,以前碰到烧焦的直接当废品了  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:47
发表于 2016-1-3 15:32:21 | 只看该作者 �
360小时内看到 切加分的 祝你心想事成 事事顺利  一般 我预言都很准的
发表于 2016-1-3 15:50:04 | 只看该作者 �
楼主不错,在搭桥啊。
两边的s级线有点粗 然后就 立着了 我对自己的手法也是 笑了  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:16
发表于 2016-1-3 15:57:24 | 只看该作者 �
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
最好用热熔胶固定。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:22
那又什么担心的 放电影 考级 没事 就可以啊 在有问题再修呗,一般没事 不要怕问题 问题是你要 迎刃而上  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:18
发表于 2016-1-3 16:18:14 | 只看该作者 �
litaoming 发表于 2016-1-3 15:57
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
发表于 2016-1-3 16:22:27 | 只看该作者 �
楼主这样行吗  ?以后不会出问题吧
最好用热熔胶固定。
发表于 2016-1-3 16:31:22 | 只看该作者 �
烧焦了,PCB里面的电路不会断吗
发表于 2016-1-3 16:33:49 | 只看该作者 �
搭架搭桥,维修中不多见,能固定好吗?
发表于 2016-1-3 16:38:01 | 只看该作者 �
楼主流弊啊    赞    我想知道你就那样能装机?
装上没事 给内存槽 差不多高低我还 按了按 挺有 弹性 没事 做好绝缘了  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:41
发表于 2016-1-3 16:41:22 | 只看该作者 �
这个不错,以前也遇到这种问题
发表于 2016-1-3 16:47:12 | 只看该作者 �
哈哈 ,以前碰到烧焦的直接当废品了
发表于 2016-1-3 17:20:30 | 只看该作者 �
只要弄好了就行了,
对目的是 修亮能用  详情 回复 发表于 2016-1-4 08:27
发表于 2016-1-4 08:27:22 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2016-1-3 17:20
只要弄好了就行了,
对目的是 修亮能用
发表于 2016-1-4 08:48:58 | 只看该作者 �
只要能修好就行!!!
