查看: 2595|回复: 4
[其他]
三洋32CE670LED开机亮绿灯又亮会红灯问题
发表于 2016-1-1 19:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    先在论坛。百度查了资料 测了下各个供电电压都有 只是亮回红灯时候有些电压没有UOT了 没有招了 百度上面有人说这款机子BIOS容易出问题 于是在墨宝 上面花了10块大洋买下BIOS资料 买来的是2.68M 但原机备份是4M 买都买 了 卖家说是这样的 无语了 刷吧  刷完涛声依旧 郁闷啊 今天我准备看看 不行装好不修了 就这一下关键我 忘记插屏线了 插电背光亮了 刚刚是在刷BIOS过程中 我还以为是之前没有涮好BIOS 于是把线都接好了 在开机又回到开始的亮了绿又亮回红了 好问题出来了 时间关系。。。。。。是逻辑板给客户打底座螺丝打到主板线路+VCC对地短路了 处理下开机三洋LOGO出现 刷回原来的BIOS也可以 说明bios是好的
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
dadaniao100 + 4 加分鼓励一下......
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 谢分享 鼓励发帖加分
发表于 2016-1-1 19:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 关注下开关按键是不是触摸
发表于 2016-1-1 21:01:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS正常 可以上传下
维修经验 发帖可以说的明白点
发表于 2016-1-1 21:23:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
照片看不出在哪VCC被打短路了
发表于 2016-1-2 11:43:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题在那4个小点那里边上螺丝打穿了 不好意思墨水不足 文笔逊了点 将就一下
