查看: 3844|回复: 37
新年第一天,杀华硕K450D暗屏
发表于 2016-1-1 16:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:华硕K450D
故障:暗屏
事情经过:下面电脑店的客户,给客户除尘,操作不当。造成了暗屏。客户以为开不开机。
接手机器先点了一下,看到屏上有闪动,拿灯照了一下,暗屏。
拆机,测量屏高压供电8V,拔掉屏线16V。难道是负载不动?仔细查了一下保险另外一侧,有个电感,电感一侧19V。
另外一侧16V。不正常嘛!!!开工,换之。换好后电压都是19V。接上屏已经亮了。
算是新年第一条秒杀的第一个本吧。
高手别喷。。。发帖不易,加点分吧!!!
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
、骄傲哥哥 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天下大大 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
蓝冰心 + 2 下次拍两张照片上来吧
发表于 2016-1-1 17:05:29 | 只看该作者 �
照片我拍了,传不上来,说什么容量大。还是咋回事
你可以用ps编辑下容量就能上传了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:48
用画图工具把图片编辑一下,就好了,或者截图后上传.  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:31
发表于 2016-1-1 17:09:20 | 只看该作者 �
文件类型太大,无法上传是什么意思
传不上来?说明你“功夫”未到。  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:23
发表于 2016-1-1 17:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,干净利落,向你学习
发表于 2016-1-1 17:31:14 | 只看该作者 �
有点不方便,因为都是拿手机照的,照完后传电脑上,然后再处理下,再上传,似乎有些麻烦。不是大家不多加图片,只因为传图片太麻烦,版主可以反应一下,如果方便的话,大家都会传图的  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:01
发表于 2016-1-1 17:48:48 | 只看该作者 �
估计清灰的时候撞到这个电感了
发表于 2016-1-1 18:53:40 | 只看该作者 �
很多这种  清灰清出问题的   不过这种多一点也好  本来好的机子清出问题了  咱们在修一修  哈哈
发表于 2016-1-1 20:28:35 | 只看该作者 �
图片大 你可以打开后用QQ截图就好了
发表于 2016-1-2 10:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 10:07:24 | 只看该作者 �
电感坏了?我去,像这样两边电压不一样,首先会想到后继拉低,这样的情况,我也是醉了
电感是导通的 怎么会 导致 后继拉低?  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:48
发表于 2016-1-2 10:12:12 | 只看该作者 �
电感坏了吗,很少见
确实电感坏了  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:48
发表于 2016-1-2 10:20:47 | 只看该作者 �
保险还没断啊
保险电阻 没坏  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:47
发表于 2016-1-2 11:27:52 | 只看该作者 �
是不是清灰的时候碰到了电感导致虚焊了呢?楼主直接换掉了,也不知道究竟是为什么了
不是虚焊,是电感性能不良了,更换就好了  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:47
发表于 2016-1-2 17:47:32 | 只看该作者 �
  不是虚焊,是电感性能不良了,更换就好了
谢楼主分享  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:46
发表于 2016-1-2 17:47:50 | 只看该作者 �
保险电阻   没坏
发表于 2016-1-2 17:48:07 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-1-2 10:12
电感坏了吗,很少见
确实电感坏了
发表于 2016-1-2 17:48:48 | 只看该作者 �
电感是导通的   怎么会 导致   后继拉低?
正因为电感导通才有可能是后继拉低,要是一端有电压,一端没有就是空焊。 我修的那么多都是这样,没有见过两端电压不一样,是电感坏的,所以我才感到奇怪  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:16
发表于 2016-1-2 18:42:03 | 只看该作者 �
楼主得学习学习如何传图了
发表于 2016-1-2 20:16:18 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-2 17:48
电感是导通的   怎么会 导致   后继拉低?
我修的那么多都是这样,没有见过两端电压不一样,是电感坏的,所以我才感到奇怪而且,你确定只动了电感,没有加焊或者动其他地方?
发表于 2016-1-2 20:19:53 | 只看该作者 �
运气这么好
