查看: 1940|回复: 3
昂达848PN主板的奇怪故障,内存只识别到16M?
发表于 2009-2-10 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一块昂达848PN板子,最开始的故障是板载网卡损坏,只好屏蔽了,另外接一块8139的,用了一段时间后,机主说是进不去系统,开机可以点亮,检测内存容量,竟然只能识别到16M,无论是上256的还是512的条都是如此,而且2个槽都是这样。
有时按压板子某个部位,可以检测到全部容量,而有时又跑C1,不过内存?
难道是桥有虚焊吗?还望高手指点,谢谢!
是板载网卡的地址线有短路,吹掉RTL8100C后OK!
发表于 2009-2-10 20:30:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怀疑故障点了先处理再试试看?
发表于 2009-2-10 22:50:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把板载网卡芯片吹掉再说
发表于 2009-2-14 15:30:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
真感谢版主的帮忙,我将板载RTL8100C网卡吹掉后就一切OK了,看来是它的地址线有短路的地方,导致CPU寻址不到更多的内存。
非常感谢!
