查看: 3631|回复: 11
HP NC6230 那机器~~前天做完显卡 试机一段时间没问题~~ 再久点就死机
发表于 2009-2-10 18:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6230 那机器~~前天做完显卡 试机一段时间没问题~~ 再久点就死机~~再开进系统一阵子也是死机。    下班后 。。今天上班开机器机子能开  就是开到过了进度条 快要进系统了 就加载不了  进不去了 黑屏 按什么都没反映  死机了~~ 然后试了几次还是这样  。按F8 进VGA模式就可以进入系统。可是一调分辨率就 又黑屏死机了~~   系统装过换过还是一样~~ 显卡又从新植株做了一次还是一个样。。现在主要解决进系统了~请师傅解救。。~  谢谢~~~
发表于 2009-2-10 19:08:18 | 只看该作者 �
这个机器南桥容易出问题 也不知道你显卡做的怎么样? 搜索一下前面有类似的问题你可以参考
发表于 2009-2-10 19:31:19 | 只看该作者 �
个人感觉还是显卡问题
发表于 2009-2-10 19:32:41 | 只看该作者 �
换个显卡芯片重新做一下,考虑一下是不是做显卡时间把别的芯片做虚了。
发表于 2009-2-10 19:43:11 | 只看该作者 �
觉得是显卡问题,你换个试试
发表于 2009-2-10 20:30:47 | 只看该作者 �
4# 本本修不好
如果显存松了会那样吗??
发表于 2009-2-10 20:34:07 | 只看该作者 �
2# 本本波
显卡今天从做了一次  。肯定做好了~~会不会上面的显存虚焊了出现这样的情况呢??如果是那样 前天从做了试机没问题还玩了一阵子游戏啊。过了一个晚上就进不去系统了   。。
发表于 2009-2-10 20:35:55 | 只看该作者 �
哎~   那要去买个显卡换换了  。。。真惨
发表于 2009-2-10 20:54:31 | 只看该作者 �
应该还是显卡有问题,换一个试试。
发表于 2009-2-11 00:02:55 | 只看该作者 �
首要买个确定好的显卡做好上去,然后顺手把南桥都做了,省事,再试试
发表于 2009-2-11 00:23:02 | 只看该作者 �
9# 蓝色的雪
也是   我加焊过两次 重做过两次总共吹过显卡6    。  7次了~~  也有 可能是吹坏了~~哎~明天买个来换下。谢谢你的帮忙哦
发表于 2009-2-11 00:25:15 | 只看该作者 �
请问大家 显存松了会不会出现那样的情况呢???怀疑~~
