查看: 2141|回复: 7
联想M490S短路,不触发
发表于 2016-1-1 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M490短路,1225C发烫,无3 5V换IO不短路,不能触发,按开机键跑0.02,拔了coms电池插电可以亮机,无图纸无资料,维修无从下手,求科普
发表于 2016-1-1 12:48:39 | 只看该作者 �
你看G480的图纸,待机芯片应该一样的你可以参考下
发表于 2016-1-1 12:49:04 | 只看该作者 �
如果拔了小电池可以亮机  在插上就不亮了的话   查RTC电路  没图  跑跑线吧
发表于 2016-1-1 12:50:05 | 只看该作者 �
是啊,没图纸,只能跑了
发表于 2016-1-1 13:16:46 | 只看该作者 �
RTC,跑线路,钢丝球是你的选择,利器
发表于 2016-1-1 16:17:23 | 只看该作者 �
应该不是RTC的问题,查开机电路
发表于 2016-1-2 17:39:49 | 只看该作者 �
既然1225c发烫就要先换掉此待机芯片 或找出此芯片发烫的原因在做决定
发表于 2016-1-2 17:46:37 | 只看该作者 �
rtc电路出问题了?
