查看: 1816|回复: 6
15寸液晶不工作请教
发表于 2009-2-10 17:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一台15寸液晶,自然窗586T,开机一闪就黑屏了,再也不工作.打开后箱,发现显示板一个电容鼓包了,将其更,换了依然没能解决问题,用稳压电源带机是短路.分析可能与高压板有关系,我不知从哪儿查,请教各位大仙.
发表于 2009-2-10 17:42:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然怀疑高压板了,那就替换一下呗
发表于 2009-2-10 20:04:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先查的是供电了。主要是驱动板。再是高压板!
发表于 2009-2-10 21:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灯管可能跟着坏了,另外测试一下3极管,是否短路
发表于 2009-2-11 10:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不接屏线和高压条测一下驱动板的输出电压。主要是给高压条的。在换个通用高压条试一下。
发表于 2009-2-11 12:23:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是高压部分有问题,先用通用高压板点灯管试试,如果可以那就重点看看高压板,应该是高压板的mos管坏了
发表于 2009-2-11 12:23:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
