查看: 5887|回复: 38
y400 la-8691p 开机亮没字
发表于 2015-12-31 16:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机症状为有背光,没有字。测量屏线接口+LCDVDD_CONN     +LEDVDD电压都有 ,屏线,屏都换过。已排除在外,显卡为n13p-GT1-A2,不用说的“他妹的” 好贵啊。所以先没买,取下重掷球,还是一样。好吧,干显存,干完还是一样。。。。再三纠结。。。好吧还是入手一个显卡,做了上去。。还他妹一样,亮没有字。无语了。各位大神指点迷津啊》》》
发表于 2015-12-31 16:42:50 | 只看该作者 �
恭喜你中奖了,   换一个桥  保证好,不好你咬我
你说的是南桥??  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-31 16:51:52 | 只看该作者 �
屏亮证明背光灯没问题,外接有字吗。
发表于 2015-12-31 16:52:39 | 只看该作者 �
地址与数据线,耦合电容测了没
发表于 2015-12-31 16:53:13 | 只看该作者 �
这个应该是桥的问题吧?? 内存 没问题吗?
发表于 2015-12-31 16:53:39 | 只看该作者 �
我觉得是数据信号传输的问题,会不会是因为信号断线什么的
发表于 2015-12-31 16:54:15 | 只看该作者 �
你说的是南桥??
你还是测试一下屏接口组织把。应该有一个信号短路了,我都遇到好几台了,之前也是以为是显卡问题,稀里哗啦的把显卡搞了还是一样的,  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:07
发表于 2015-12-31 16:57:47 | 只看该作者 �
信号输出是从南桥过来的
发表于 2015-12-31 17:07:40 | 只看该作者 �
wang111 发表于 2015-12-31 16:54
你说的是南桥??
发表于 2015-12-31 17:07:58 | 只看该作者 �
显卡工作条件是否正常,显卡的 3V 1.05V 1.5V以及核心供电都查过了吗。
发表于 2015-12-31 17:14:39 | 只看该作者 �
看下外接,外接正常吧,可能是桥
发表于 2015-12-31 17:50:40 | 只看该作者 �
没有字?是不是灰屏啊,灰屏的话做个北桥
发表于 2015-12-31 18:39:14 | 只看该作者 �
还是量屏接口应该可以找到问题
发表于 2015-12-31 22:04:02 | 只看该作者 �
y400有南桥?你逗我吧!
发表于 2015-12-31 22:15:24 | 只看该作者 �
不显示还是无背光??
发表于 2016-1-1 00:12:12 | 只看该作者 �
你是说的灰屏嘛
发表于 2016-1-1 00:39:15 | 只看该作者 �
这个是通病  请收索 论坛 花晨  的 帖子
查他的LVDS信号是从哪里发来的,找到直接换
发表于 2016-1-1 05:56:16 | 只看该作者 �
你这个应该查查工作条件,贸然的做显卡,哎,只能说NOZUONODIE
发表于 2016-1-1 10:36:08 | 只看该作者 �
会不会是有信号没有出来,仔细查找一下,
