查看: 41061|回复: 28
苹果干“正在下载windows支持软件”的跳过方法
发表于 2015-12-29 20:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果机器在安装WINDOWS的时候 这个界面若网速不好会
需要等待很长时间 。当出现 “正在下载windows支持软件”
这个界面时,说明已经在 u盘 上考好你的Win7启动盘了。
此时可以按下停止按钮,终止了bootcamp自动安装。接下
来我到苹果官网上,下载对应机器的 bootcap。下载后,
把这个zip文件解压后,大约是两个目录和一个文件,全部复
制粘贴到刚才取消制作的安装u盘上。之后再U起安装 。。
方法来于网络 具体自行测试
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
锐杰电脑3 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-29 22:08:49 | 只看该作者 �
我都是买了一堆8GU盘 下载完不删  装完直接安装 装个苹果系统不到一个小时搞定
发表于 2015-12-29 22:27:16 | 只看该作者 �
苹果安装系统到一半时,也就是到需要手动点“下一步”时,触摸板和键盘都不能用时,大家是怎么处理的,请指教。
需要专门的USB驱动和镜像一起制作成U盘启动才可以的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:35
发表于 2015-12-29 22:35:38 | 只看该作者 �
dax 发表于 2015-12-29 22:27
苹果安装系统到一半时,也就是到需要手动点“下一步”时,触摸板和键盘都不能用时,大家是怎么处理的,请指 ...
dax
有没有制作好的WIN 7带USB3.0驱动的,省得自己慢慢折腾。  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:39
发表于 2015-12-29 22:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 22:45:51 | 只看该作者 �
这个问题的话好像是在苹果系统下做的win启动盘就没有的吧。我都是在苹果下做的,没有遇到这问题
发表于 2015-12-29 23:10:06 | 只看该作者 �
天意版主无私奉献。值得大家学习啊。
发表于 2015-12-30 11:12:39 | 只看该作者 �
哈,是个办法,学习了,
发表于 2016-1-6 18:05:09 | 只看该作者 �
都是下载的备份
发表于 2016-1-7 12:38:13 | 只看该作者 �
这个小方法 不错
发表于 2016-5-24 16:10:28 | 只看该作者 �
版主学习了  帮了一个忙 正好
发表于 2016-7-6 13:31:27 | 只看该作者 �
我也一直在琢磨这个环节的问题,楼主的方法可能在老款机型上管用 ,但是新款的机器上几乎不行!我亲自验证过
发表于 2016-7-12 12:53:47 | 只看该作者 �
现在新出的机器,都是WIN8系统以上版本, 而且是选择镜像进行安装,先下载WINDOWS支持软件然后拷贝系统文件,很讨厌这种,有没有其他方法直接安装,不用下载,然后WIN下安装驱动呢 ?
是 啊 有研究 过 什么好办法没有  详情 回复 发表于 2017-4-20 15:40
发表于 2016-7-14 14:37:34 | 只看该作者 �
是须要驱动的插件才能完美运行吗?
这个问题的话好像是在苹果系统下做的win启动盘就没有的吧。我都是在苹果下做的,没有遇到这问题  详情 回复 发表于 2016-7-17 08:50
发表于 2016-7-17 08:50:07 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-7-14 14:37
是须要驱动的插件才能完美运行吗?
应该是这样的吧,  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:30
发表于 2016-7-17 18:30:40 | 只看该作者 �
应该是这样的吧,
发表于 2016-7-17 20:43:30 | 只看该作者 �
白苹果装windows也不容易啊   支持一下
发表于 2017-4-20 15:40:41 | 只看该作者 �
噐*量 发表于 2016-7-12 12:53
现在新出的机器,都是WIN8系统以上版本, 而且是选择镜像进行安装,先下载WINDOWS支持软件然后拷贝系统文件 ...
是  啊  有研究 过 什么好办法没有
发表于 2017-5-4 16:11:22 | 只看该作者 �
请教大神的高招了
发表于 2017-5-4 18:18:48 | 只看该作者 �
可以自己现在苹果官网下载支持软件,然后u盘创建镜像的时候,不要选择下载支持软件,把下载的支持软件拷贝U盘就行,说明一下,下载的支持软件实际就是windows下的苹果驱动软件。
