查看: 1579|回复: 7
联想B470E
发表于 2015-12-29 18:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,电流0。02A,不触发,测待机3V/5V,待机没有,用表笔点51123第18脚,待机电压就上来了,加焊51123用了几天,又是一样的问题,有时可以触发,有时不行,又返修,本想更换51123,但手头上一时没有,要网上购,干脆不换了,网购要三四天,直接干掉待机3/5V的虑波电容(更换)6。3V220UF,上电开机,测了两天,没问题。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
xiaoyudian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 19:29:33 | 只看该作者 �
如果用示波器测一下就好了,
发表于 2015-12-29 19:35:07 | 只看该作者 �
我能说这算是死马当活马医吗
发表于 2015-12-31 08:25:22 | 只看该作者 �
可以这么说,死马当活马医,厂家出来的芯片不统一,无法一一备齐,又不能代换。
只能从最小的故障点着手了。
发表于 2015-12-31 09:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以    楼主怎么就确定是电容问题?
发表于 2015-12-31 09:42:30 | 只看该作者 �
嗯,滤波不良。
发表于 2016-1-6 17:31:28 | 只看该作者 �
一样的板子再修,学习中
发表于 2018-3-12 14:02:08 | 只看该作者 �
这种 故障             示波器  直接秒杀
