查看: 1325|回复: 2
联想旭日410m进水维修案例
发表于 2015-12-29 17:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想旭日410m进水维修案例
  机型:联想旭日410mLE4
  945+ICH7、87541进水机器。待机3/5PCU均有,触发,电流0.03到0.01 且待机5/3PCU 会掉然后再起,查其SHDN#也会掉,SHDN#由+DC1_PWR_SRC2和1999_SHDN#,挑起温控无 效,查+DC1_PWR_SRC2,它是由VIN产生。VIN 由ACOK控制,ACOK处影响待机的 3/5PCU, 摘掉PQ58(图一)依旧,所以是ACOK处问题。ACOK由ACIN处电压控制,因待机正常所以先不考虑其电阻,摘PQ39正常(图二)。此处和PC91配合做延时,达到稳 定AC的目的。现触发后电流到0.14,一会儿也会掉,有电压没有出来,接着查。 MAINON 和VRON都 出来了,测cpu供电没有任何反应,VRON送到了应该要开启CPU电压了。测pin 11 ref,有2v的脉冲但是没有平稳期,看样子是某些工作条件不满足,于是主要排查其条件。在 查其PIN8 TON(图三)引脚时发现无电压,看似乎有污痕,清 除后用60x的放大镜仔细 观察,发现其焊盘已经脱落,飞线后REF正常,VCC_CORE正常 产生,上假负载CPU的RST 和PG均有供电正常,上U和内存,亮机。
联想旭日410m  图一
联想旭日410m 图二
联想旭日410m 图三
本帖转自网络
发表于 2015-12-29 17:46:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看高手修板,新手学习了
发表于 2015-12-29 17:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享 学习
