查看: 7979|回复: 41
主板南北桥要怎样加焊才能加焊好
发表于 2015-12-29 17:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近加焊两片主板的南/北桥都焊挂了!各位大神,维友们!麻烦你们分享下你们加焊主板南/北桥的经验啊!(也就是说加焊桥,助焊膏要上多少?用风枪要吹多久才能上BGA返修台?用BGA返修台加焊,温度要控制在多少度?时间要控制在几分钟?以及一些注意事项)拜托啦!各位大神/维友们。求你们分享下经验啊(加焊主板南/北的经验)小弟在此先感谢你们啦!!!
发表于 2015-12-29 17:13:08 | 只看该作者 �
加焊的总不是长久之计。
那要重植吗?关键是我不会啊!要先学会加焊啊,会加焊了就可以学重植啊。这位大神,能分享下你的经验吗?(加焊南/北桥的经验)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:22
发表于 2015-12-29 17:15:20 | 只看该作者 �
大神/微友们,你们有加焊主板南/北桥的视频教程吗?
发表于 2015-12-29 17:19:37 | 只看该作者 �
麻烦各位大神/维友们把视频教程传上来啊。谢谢!!!
发表于 2015-12-29 17:22:06 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-12-29 17:13
加焊的总不是长久之计。
发表于 2015-12-29 17:24:57 | 只看该作者 �
你是不是新买的BGA呀设置曲线了吗?
不是新买的!我师父的 我不会用!  详情 回复 发表于 2015-12-30 20:27
发表于 2015-12-29 17:28:37 | 只看该作者 �
先慢慢来吧  刚接触不要着急
那大神你能把你的经验(就是加焊主板南北桥的经验)分享给我吗?谢谢!!!万分感谢!!!  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:44
发表于 2015-12-29 17:44:05 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-29 17:28
先慢慢来吧  刚接触不要着急
这个不是经验问题 BGA不同 曲线不同 个人习惯不同 等等的因素 经验只是一方面  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:06
发表于 2015-12-29 17:56:47 | 只看该作者 �
不同的设备,可能会有差别,还是对应自己的设备,自己摸索吧
摸索不出来啊 焊两个桥都焊坏了!  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:00
发表于 2015-12-29 18:00:54 | 只看该作者 �
摸索不出来啊  焊两个桥都焊坏了!
用料板练呗、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:43
发表于 2015-12-29 18:43:59 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-29 18:00
摸索不出来啊  焊两个桥都焊坏了!
用料板练呗、、、、、、、、、
哦哦 谢谢大神的指点  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:52
发表于 2015-12-29 18:52:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-29 18:43
用料板练呗、、、、、、、、、
哦哦 谢谢大神的指点
发表于 2015-12-29 20:03:46 | 只看该作者 �
加韩用不住,还加什么。要想用住 就得重新置珠吧。
我就要先学会加焊啊 不会加焊哪会植株啊?  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:09
发表于 2015-12-29 22:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量不要用风枪加焊,温度控制不好很容易弄坏桥,但是可以用风枪确定故障,最终加焊还是要用返修台,温度不好说,我一般控制在210度左右
谢谢!210度焊点会融化吗?要怎样焊才不会把桥焊坏掉!  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:16
发表于 2015-12-29 23:16:30 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-29 22:50
尽量不要用风枪加焊,温度控制不好很容易弄坏桥,但是可以用风枪确定故障,最终加焊还是要用返修台,温度不 ...
发表于 2015-12-29 23:16:50 | 只看该作者 �
映泰A780G M2+ SE 跑EE d0 d1(档在EE次数比较多有时会跑d0d1然后又跳回EE)BIOS刷过还是一样!求解啊!
发表于 2015-12-29 23:35:56 | 只看该作者 �
用风枪吹 坏掉,要上BGA台。加焊。。
哦 谢谢大神的指点!焊桥240多度可以吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:53
发表于 2015-12-29 23:53:18 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-29 23:35
用风枪吹 坏掉,要上BGA台。加焊。。
240度高了。如果用240度,最多20秒就要停了,很容易坏的。210-230左右吧,可以先找些料板拆,总结下熔点跟时间,拆了就开始练植珠,练习好了。焊接回去一般去到200度就熔了(有铅的熔点低点).搞几十片差不多就掌握  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:24
发表于 2015-12-29 23:55:13 | 只看该作者 �
焊桥是看到桥的焊点融化了就可以吗?(但是有助焊膏挡着不好看清楚!能用镊子碰吗?)
