楼主: 联益小张
主板南北桥要怎样加焊才能加焊好
发表于 2015-12-30 09:06:26 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-29 17:44
那大神你能把你的经验(就是加焊主板南北桥的经验)分享给我吗?谢谢!!!万分感谢!!!
这个不是经验问题  BGA不同  曲线不同  个人习惯不同  等等的因素  经验只是一方面
哦哦!谢谢大神的指点!  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:38
发表于 2015-12-30 09:38:00 | 只看该作者 �
哦哦!谢谢大神的指点!
发表于 2015-12-30 09:43:50 | 只看该作者 �
上温不要过220,下温可以高一点(270)。加热时用镊子轻推一下芯片,推动后就关火
用镊子碰 会不会碰坏啊?  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:55
发表于 2015-12-30 09:55:13 | 只看该作者 �
用镊子碰 会不会碰坏啊?
上温到220度就数十几二十秒再很轻很轻地推一下,你会看到桥给你推动了,以自己回正位,就行了  详情 回复 发表于 2015-12-30 20:59
发表于 2015-12-30 10:40:14 | 只看该作者 �
买个BGA焊台,省事多了
有BGA就是不会用啊  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:46
发表于 2015-12-30 10:46:10 | 只看该作者 �
飞鸽天使 发表于 2015-12-30 10:40
买个BGA焊台,省事多了
有BGA就是不会用啊
发表于 2015-12-30 20:27:24 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-12-29 17:24
你是不是新买的BGA呀设置曲线了吗?
不是新买的!我师父的 我不会用!
你是不是火跳大啦怎么老坏呢  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:20
发表于 2015-12-30 20:59:08 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-30 09:55
用镊子碰 会不会碰坏啊?
好 下次试试 多谢大神指点!  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:39
发表于 2015-12-31 09:20:55 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-30 20:27
不是新买的!我师父的 我不会用!
你是不是火跳大啦怎么老坏呢
就是不会用啊 操作不当!所以叫你们教教我啊  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:45
发表于 2015-12-31 09:39:07 | 只看该作者 �
好 下次试试 多谢大神指点!
发表于 2015-12-31 09:45:09 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-12-31 09:20
你是不是火跳大啦怎么老坏呢
发表于 2016-1-1 10:24:48 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-12-29 23:53
哦 谢谢大神的指点!焊桥240多度可以吗?
240度高了。如果用240度,最多20秒就要停了,很容易坏的。210-230左右吧,可以先找些料板拆,总结下熔点跟时间,拆了就开始练植珠,练习好了。焊接回去一般去到200度就熔了(有铅的熔点低点).搞几十片差不多就掌握了。
我看到有的桥加焊到230度都没融化啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:52
发表于 2016-1-1 10:47:57 | 只看该作者 �
用镊子轻轻碰下桥如果可以轻微的移动并且自动归位就可以了!!!不要加热的时间过长
大神,有什么可以代替镊子的?(用镊子会不会把桥碰短路啊?)  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:51
发表于 2016-1-1 15:51:14 | 只看该作者 �
轻轻的把芯片推一下 一定得轻轻的 如果加焊好了芯片的锡珠会自动归位的 不会坏的!!!  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:21
发表于 2016-1-1 15:52:15 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-1-1 10:24
240度高了。如果用240度,最多20秒就要停了,很容易坏的。210-230左右吧,可以先找些料板拆,总结下熔点 ...
我看到有的桥加焊到230度都没融化啊
发表于 2016-1-1 18:53:55 | 只看该作者 �
加焊地话,就是做bga了,新手要多练了,谁也帮不了你i,温度要掌握好
大神,我换了个主板内存插槽(拆半天才拆下来,拿个新的装上去一看那么多针脚,有什么方法焊的又好又快啊?谢谢大神)  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:20
发表于 2016-1-1 19:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 19:21:48 | 只看该作者 �
哦 谢谢大神指点!  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:07
发表于 2016-1-1 19:38:30 | 只看该作者 �
http://zhidao.baidu.com/link?url ... rSFfH0NsSoGyD6m3VZK    BGA有测温线。你照着这个温度作为参考   用你的测温线去测试
版主,测温线在BGA上哪里啊?谢谢版主!  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:08
发表于 2016-1-1 20:07:13 | 只看该作者 �
哦  谢谢大神指点!
