查看: 1387|回复: 0
创维42E5ERS 电源维修
头像被屏蔽
发表于 2026-1-30 15:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心故障与维修步骤
  • ‌故障现象‌:插电无反应,指示灯不亮,开机无任何显示。
  • ‌根本原因‌:保险丝烧断,导致电源无输出;尖峰吸收电容击穿,引发保护。
  • ‌维修步骤‌:
    • ‌断电检查‌:拆机后,先检查保险丝是否烧断。
    • ‌更换电容‌:找到开关变压器初级的尖峰吸收电容(如471),更换为新电容(建议101或221)。
    • ‌更换保险‌:换上同规格保险丝。
    • ‌测试‌:通电测试,24V和12V输出正常即修复。
注意事项
  • ‌安全第一‌:操作前务必断电,并对大电容放电。
  • ‌工具准备‌:需要电烙铁、焊台、万用表等。
  • ‌风险提示‌:若更换后仍无法开机或出现其他故障(如电源啸叫),可能涉及其他元件(如开关管、启动电阻)损坏,建议送修。
其他可能故障
  • ‌灯条故障‌:开机瞬间亮一下就黑屏,可能是灯条问题。
  • ‌光耦击穿‌:雷击或过压可能导致光耦损坏,引起无输出。
维修建议
  • ‌优先尝试‌:按上述步骤更换保险丝和电容,成本低(几元钱)。
  • ‌专业维修‌:若自行维修无效,或涉及主板、灯条等复杂部件,建议联系创维官方售后或专业维修店。
