查看: 7764|回复: 45
G470简单维修。不是通病。
发表于 2015-12-29 14:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天客户拿来一台G470笔记本,说不能开机。其他发话不说,留下登记电话(朋友介绍的)。个人维修经验步骤:问清客户大概情况,在当客户面测试机器,取下电池(有电池的充电电流变大会看不准电流),拆机,裸板只有CPU开机看电流跑0.34A,可以大概确定是没有CPU供电(我修笔记本唯一的诊断卡就是可调电源的电流,从没用过诊断卡),一个个量电感的电压,也是CPU供电没有出来。然后又有个习惯,就是上论坛找找有没有通病什么的,没上论坛找我是不会动烙铁的。查了下还真有这方面的通病。心里一热送钱机子,说是CPU供电芯片的24脚电阻拆了就有供电了。如图PR942拆掉,跑了跑电路就是这个。 ,好了上电测试。尼玛还是0.34A怎么回事?难道不是这个问题?再跑了下24脚,没有拆错啊。怎么回事?只能在翻翻帖子还有没有什么一样症状的了(个人比较懒,不喜欢先自己跑时序)。翻了半天只有这个通病了。只能算了,自己跑时序吧。无CPU肯定测VR_ON。第7脚有3.3V啊。开启有出来,难道是供电芯片坏了?不管了,换芯片。 。放大镜确定每个脚都焊好了,上电测试。结果心比现在天气还凉。不是芯片问题?难道是CPU?换了,还是一样。修的心烦,玩会游戏休息一下。过一会,想到找CPU的供电芯片的工作条件吧。下载了一个饼哥的isl95831的分析资料。 还好论坛比较强大。开始测23PIN的VIN,有19V。22PIN的VDD。2.74V。图上是+5VS上拉的,怎么只有2.7V?跑线跑到PR945就是在PR942的旁边。电阻两边量了也是2.7V。那就追找+5VS的源头了。 如图是+5VALW转换过来的。5678PIN有5V。123PIN只有2.7V。4PIN只有0V,G大于S才导通的。难道是+VSB供电?又有可能是Q110坏了拉低?Q110好找,拆了试试, .+vsb还是0V。还是乖乖找电阻吧R646和R649在Q110旁边。测R646电阻两边都是0V。说明+VSB来源都有问题。找它来源吧。 公共点B+转换过来的,PQ202的1和3PIN都有电压,奇怪了。这边+VSB有19V,那边没有。肯定断线。心喜啊。看回R646那边。电阻另外一段是有根线在板层上面,那就简单了。 刮开一层,飞线。 。飞的不好看。通电,电流狂飙啊。上屏上设备测试。OK。
主要是自己不先测试CPU工作芯片的工作条件。哎,吸取经验了。写贴真累。望兄弟加点分。没分下图了。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
604590307 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韦珍 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
聚水成冰 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
114671025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
发表于 2015-12-29 14:14:50 | 只看该作者 �
修的不错,走走捷径挺好的
支持的话就加点分呗,分好贵  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:16
发表于 2015-12-29 14:15:10 | 只看该作者 �
写的详细     维修还是要细心啊~~~
发表于 2015-12-29 14:16:53 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-12-29 14:14
修的不错,走走捷径挺好的
支持的话就加点分呗,分好贵
发表于 2015-12-29 14:27:44 | 只看该作者 �
不管怎么说,最后还是修好了
发表于 2015-12-29 14:37:42 | 只看该作者 �
折了电阻不出电压就是查这块条件了,
就是粗心嘛。  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:50
发表于 2015-12-29 14:50:58 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-29 14:37
折了电阻不出电压就是查这块条件了,
就是粗心嘛。
发表于 2015-12-29 17:15:50 | 只看该作者 �
是一份技术含量较高的帖!!!!
现在份好贵,觉得不错就加个分呗。  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:37
发表于 2015-12-29 17:16:46 | 只看该作者 �
图文并茂,好理解!!!!
发表于 2015-12-29 17:59:25 | 只看该作者 �
楼主心态还是很好的啊,修不好先放一放
现在份好贵,觉得不错就加个分呗。  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:36
发表于 2015-12-30 10:36:29 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2015-12-29 17:59
楼主心态还是很好的啊,修不好先放一放
现在份好贵,觉得不错就加个分呗。
发表于 2015-12-30 10:37:41 | 只看该作者 �
hao...hao 发表于 2015-12-29 17:15
是一份技术含量较高的帖!!!!
现在份好贵,觉得不错就加个分呗。
发表于 2015-12-30 10:53:01 | 只看该作者 �
现在积分都涨价了
发表于 2015-12-30 10:56:38 | 只看该作者 �
按时序来走,修机子有时候没有现成的经验可以借鉴啊
发表于 2015-12-30 11:06:05 | 只看该作者 �
修这个东西要细心。。。一旦粗心就完了。。我就干过这样的事情,结果。。。悲剧了
发表于 2015-12-30 11:29:45 | 只看该作者 �
写的还是比较详细的 a!!!
发表于 2015-12-30 11:31:36 | 只看该作者 �
不错啊, 修的很好
发表于 2015-12-30 12:05:47 | 只看该作者 �
写的挺 认真的~~
发表于 2015-12-30 12:25:38 | 只看该作者 �
希望下回你写清楚一点!!!
发表于 2015-12-30 12:34:05 | 只看该作者 �
楼主牛B,值得学习
