查看: 1847|回复: 9
华硕M2N68-AM SE开机后1到10分钟断电
发表于 2015-12-29 10:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这片板子能开机到系统,但过1到10分钟后会断电,然后再按开机键还能开机进系统,随着这样的开机次数增多,渐渐的就不能进系统了。请问这种问题该如何查?
发表于 2015-12-29 10:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷 BIOS  处理散热  查下各路电压   看硬件有什么不良的 替换下
发表于 2015-12-29 11:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕板子822容易出问题,楼主留意一下
发表于 2015-12-29 12:36:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你这种问题  应该是 PWOR开关 上啦的822坏了 还有IO旁边的822也会有这种问题
发表于 2015-12-29 15:22:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是桥虚汗了,热胀冷缩引起的接触不良
发表于 2015-12-29 16:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习当中
发表于 2015-12-29 17:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊桥吧 刚好有一片故障一样的 开机几分钟不定时掉电
谢谢,明天来加焊试下,没BGA,用热风枪来试了  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:04
发表于 2015-12-29 20:04:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-12-29 23:35:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板子可能是桥虚焊了。。。
发表于 2015-12-30 00:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进系统了才掉电,应是温控检测或桥虚焊的可能多一些。
