查看: 6810|回复: 22
DELL 13Z-N311Z 板号10318-1 DN1 关不了机,完美解决,附改良BIOS
发表于 2015-12-28 22:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       12月2日接到DELL电脑专卖店送修的一台DELL灵越 13Z-N311Z,板号10318-1 DN1 (HM67集显),故障开机显示正常,就是关机的时候屏幕已经黑了,但是电源灯还亮着,风扇还转着,此时电流0.6A,  客户说系统他已经重装了,是WIN7 32位的,所以排除了系统的问题。      分析;关不了机,说明3V 5V的后继没有关掉,但是待机正常,不会自动开机,说明后继电路是正常的。根据维修经验,应该是BIOS设置或者BIOS程序或者PCH的问题。于是先易后难,先进入BIOS查看设置正常,正要刷BIOS的时候,心想还是先把CMOS电池放电吧。结果关机正常了。心中大喜,这也太简单了吧,只要拆开C壳,主板都不要拆下来哦就搞定了。
12月24日返修,还是一样的故障,关不了机,郁闷,心想奇怪了,CMOS电池放电用了20来天。在网上一搜发现该机出现关不了机的故障还挺多,看来是通病。于是决定刷BIOS,在本论坛下了 ,
是可以亮机,但开机不显示DELL的LOGO,还有风扇的转速惊人哦,于是在本论坛再下了
结果不能解压,
骗人的,晕死,还去了我宝贵的分。大家别去下这个了,不能解压还浪费分。
最后我在其他论坛找师兄要了个改良的BIOS,刷上去OK了。完美解决了关不了机的问题。现附上该机改良BIOS,大家放心使用。
DELL灵越13Z-N311Z 板号10318-1 DN1 HM67集成 改良.rar
2.02 MB, 下载次数: 540, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
474080434 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 07:58:13 | 只看该作者 �
现在是新式笔记本BIOS出问题,问题还真是千奇百怪的
发表于 2015-12-29 08:19:20 | 只看该作者 �
官方版本不好用?
发表于 2015-12-29 08:33:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的BIOS程序,帮我解决了一台机器,
发表于 2015-12-29 08:47:20 | 只看该作者 �
帮顶下,学习。。。
发表于 2015-12-29 09:15:56 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2015-12-29 09:30:46 | 只看该作者 �
谢谢大家给我加分。如果你觉得我的分享和我的提供的BIOS对你有帮助,请你给我加分。因为本人是前一段买了月饼大师的一本书,里面也有迅维网的远程视频,觉得饼哥写的很好,所以刚在本论坛注册不久,分数不多,以后我多在本论坛发贴
发表于 2015-12-29 10:50:17 | 只看该作者 �
原来是BIOS引起关不了机啊,学习了。感谢楼主分享!
发表于 2015-12-29 18:12:16 | 只看该作者 �
我刷了一个BIOS 出来的画面是联想的  真是见鬼了  刷其他的就是不显示
晕,联想的?这是DELL的啊,那你刷我的这个呢?  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:10
发表于 2015-12-29 20:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 17:15:56 | 只看该作者 �
感谢分享 下载用用
发表于 2016-1-19 19:05:10 | 只看该作者 �
先下载试试了
发表于 2016-2-15 15:18:20 | 只看该作者 �
帮顶下,学习。。
发表于 2016-2-15 17:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 20:28:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析
发表于 2016-3-19 10:35:23 | 只看该作者 �
不错,正好需要,不会用几天不行了吧
发表于 2016-3-19 10:36:16 | 只看该作者 �
遇到过华硕的不关机,BIOS放电正常的,这个不知道刷了行不行啊
发表于 2016-3-19 10:42:38 | 只看该作者 �
这个应该是修改了ME固件的吧?淘宝上面有专门修改ME固件的,5到10块钱就改好了,前提是必须提供原机器的BIOS
发表于 2016-3-19 10:56:10 | 只看该作者 �
用DELL官方的没用吗·
发表于 2016-6-4 22:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题导致的故障
