查看: 2355|回复: 2
asus N43S 不开机
发表于 2015-12-28 19:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  如题  华硕 N43S 不触发  待机 0.03  好像有点高  目前 刷过BIOS   待机 三五V  正常     EC  125 脚 按开关 有跳变,,
发表于 2015-12-28 20:40:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找些EC的图纸 按照触发时序查下EC的条件 注意下AC_IN_OC
我再论坛下了点位图 这个信号 我测了 是低电平的 正常的 不过 PM_RSMRST# 也是没电压 这个信号 不应该是3.3 的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:45
发表于 2015-12-29 13:45:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
