查看: 1146|回复: 5
DELL 301Z 使用电池二次无法开机
发表于 2015-12-28 16:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M301Z  使用适配器正常,但使用电池情况下    第一次能开机   关机后  再就无法开机   , 需要拔掉电池才能开机, 还有个就是发现时间不能保存,测了COMS 有3V 电压正常啊! 请教!!!谢谢!
发表于 2015-12-28 16:44:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-12-28 16:53:16 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 灌水
发表于 2015-12-28 17:05:57 | 只看该作者 �
在线等 ! 谢谢!
发表于 2015-12-28 18:23:43 | 只看该作者 �
换个桥看看会有惊喜
发表于 2015-12-28 20:11:36 | 只看该作者 �
那就检查RTC电路,有电不会保存,会不会桥有问题
