查看: 4456|回复: 47
A400的苦逼维修
发表于 2015-12-28 11:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
闲来无事,去同行那里转转(电脑城同行多),去到某哥们儿门市,寒暄几句,然后他问我,我这里有个机器,被上家压过桥,我不想修了,你看不看,我倒乐意,只要有机器,管他修没修过,我都修。
接过机器看了下,神州A400,拿回来拆机一看,心中万马奔腾(进过水,压过桥,EC上也都是焊膏,不知道是不是换过了。上两张我简单处理过的图吧)看来论坛对小小白有点不公平哎,每天只可以上传这么点点大小的东西,图片上传不了了,明天再编辑吧。
好了,处理得差不多了,上电看看吧(没有拆机测量电感阻值的习惯,二修机较多,明显的短路,上家早都发现了),待机0.017,按下开关没反应,好吧,下载个昂贵的图纸看看吧。
测量EC待机条件,发现-LID_IN没电压,好吧,追查其来源,发现来自PQ1。
TMD翻来覆去把板子看了几遍,也没发现这丫的躲哪里去了。算了,不找了,把-LID_IN到EC之间的线切段,找旁边的电容借个3.3V先用用。
修复完毕,再上电,电流有细微变化,好吧,继续看,按下开关瞬间,-PM_RSMRST只有1.65V,(这个背时滴,没事儿压桥做啥子)我小小抱怨了下,继续吧,拆下那个黑区区的桥,重植下吧(手上没这个桥)。
搞定后,再次上电,电流0.256,哈哈,不错不错,还有救。测量所有供电均已出来。
看看复位吧(我习惯测量无线网卡插槽),只有1.34V,不对吧,有短路?看看去了哪里。。。。,拆掉网卡后,再上电,
电流上到0.274,有点点变化,再看看复位,怎么还是才2.15V,再看看还直接去了CPU,还去了EC,取电阻R263,
还是一个鸟样,CPU?哎,认了,取下来值一遍,上回去,没有任何起色,难道天要亡我?
修还是不修?。。。。。。
纠结了会儿,继续吧。最基本的查起吧,查到VCCRTC发现才2.45V,。。。。。
来到了D14,
第一脚0V,二脚2.20V,三脚2.45V,拆掉D14,数据值不变,这个2.45V怎么来的?我不知道,当务之急看看+V3.3A怎么才2.20吧。
来到了Q14,
1脚2.65V,2脚3.34V,三脚2.20V,R355前段0V,后端2.65V,测量其阻值,100K,不管了,拆掉Q14,2,3脚直连。
上回D14,再上电,电流0.357,上内存,电流有跳变,上屏,亮机。
再找个网卡装上。不说了,伤心。
         小小白发帖没人捧场么
                                      我是来求点下载分的
神舟优雅A400 e440.pdf
950.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
其实论坛已经有了
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
weke + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiongyangwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵明z + 2
thcloud + 2 若扣分不自由,则加分无意义
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
carrieHuang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王艳雄 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1158376979 + 2
发表于 2015-12-28 12:01:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ  还是有耐心的。。。是我的话  被别人干了这么多 我是没什么心情搞得...
谢谢哥们儿的下载分啊  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:07
没办法呀,生意不好,只要有修的,铁板还得啃  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:06
发表于 2015-12-28 12:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-12-28 12:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢哥们儿的下载分啊
我可以告诉你 我给你加分是因为 手滑吗?  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:14
发表于 2015-12-28 12:10:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RSMRST不正常为啥先搞桥呢?
被拉低,并且桥被别人压过,自然搞桥了  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:14
发表于 2015-12-28 12:14:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LBCP 发表于 2015-12-28 12:07
谢谢哥们儿的下载分啊
,好吧,这手滑我喜欢  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:16
发表于 2015-12-28 12:14:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1158376979 发表于 2015-12-28 12:10
RSMRST不正常为啥先搞桥呢?
被拉低,并且桥被别人压过,自然搞桥了
ec坏了会出现这种情况!  详情 回复 发表于 2015-12-28 17:45
这种情况EC有没有可能呢  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:58
发表于 2015-12-28 12:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
,好吧,这手滑我喜欢
发表于 2015-12-28 12:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,是我这种板子拿到手就没有修的欲望
发表于 2015-12-28 12:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
发表于 2015-12-28 12:29:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主真心有耐心有技术,要是我看到想这个样子,肯定不会再弄啦,好麻烦的样子
发表于 2015-12-28 12:33:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是不按正常的套路修版,分加完了给你定一个
如果我是你的话我会研究下此电路的真正凶手哈哈最近闲得没机器修  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:38
哈哈。为了快速,能借电压一般都借,结果一样就好  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:36
发表于 2015-12-28 12:36:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-12-28 12:38:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小店刚开不久,基本没有一修机,都是同行放弃了的,就算修亮机了,掉电花屏什么的故障又来了,很少追元凶,能让它正常工作就OK了  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:48
发表于 2015-12-28 12:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵   看来现在生意都怎么好啊
生意不好是一个,就算有,同行还出不起价,这边同行的起步价才80  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:52
发表于 2015-12-28 12:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好技术,羡慕
发表于 2015-12-28 12:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥功底不错啊,跟哪位师傅学的?  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:01
上次修一机器,没有负载供电,发现芯片坏了,找不到芯片,直接把独显供电借给他用,哈哈,至今没返修,都两个多月了  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:51
发表于 2015-12-28 12:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主技术不错 还很有耐心 是我估计就不搞了
发表于 2015-12-28 12:51:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LBCP 发表于 2015-12-28 12:48
小店刚开不久,基本没有一修机,都是同行放弃了的,就算修亮机了,掉电花屏什么的故障又来了,很少追元凶 ...
发表于 2015-12-28 12:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xutangjian 发表于 2015-12-28 12:45
呵呵   看来现在生意都怎么好啊
