查看: 1357|回复: 1
Win7系统怎么打开CHM文件
发表于 2015-12-28 09:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有用户反映从网上下载了CHM格式的文件,却发现下载后却无法进行打开,那这个要怎么在Win7上进行打开呢?下面win7之家小编就以电脑公司win7系统(win7zhijia.cn/xitong/dngs/)为例,帮助用户们有效的解决这个问题,具体如下。
解决方法一:
  1、鼠标右键点击CHM文件,选择属性;
  2、常规选项卡下有个“安全”,点击后面的“解除锁定”按钮,如果没有这个按钮就略过;
    3、如果没有“解除锁定”按钮,将以下内容复制到记事本中,然后点击“文件--另存为”;
  REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp1.xHHRestrictions] “MaxAllowedZone”=dword:00000003 “UrlAllowList”=“” [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp1.xItssRestrictions] “MaxAllowedZone”=dword:00000003 “UrlAllowList”=“”
  4、另存为.reg格式的文件,再双击导入。
解决方法二、
    如果提示为“不能打开文件mkMSITStore:\****.chm”,造成这个故障有可能是系统中的“Hhctrl.ocx”文件丢失或者被其他 版本的“Hhctrl.ocx”覆盖导致,可以从相同的电脑或者安装光盘中拷贝过来一个,然后重新注册“Hhctrl.ocx文件”,具体步骤如下:
    1.退出正在运行的所有程序,单击“开始”→“程序”。
发表于 2015-12-30 08:26:30 | 只看该作者 �
小技巧,请不要使用外链,谢谢。
