查看: 2680|回复: 19
蛋疼的HP 516内外无显示
发表于 2015-12-27 20:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP 516原来开机无显示,电流在1.3到1.45之间跳动,本以为是显卡空焊的,加焊后故障一样,最后换了一个CPU亮机。好了装机后进系统都正常。但是关机后再开,又没显示,电流在1.6几左右跳动。再加焊显卡,这下问题变大了显卡短路,换吧,换了显卡之后就一真没显示了,电流正常跳动已经显示了,但是内外都是没有显示。显卡嘛又换,三个显卡都是一样。LCM_3S_VDDEN死活不出电压。各位给思路吧,感谢!补充:按关机键可以直接关机,就是没显示。屏幕和屏线绝对好的,因为有另外一块好板上测试过。
Hp 516 AMD-独显 VV09AMDD-6050A2258801-MB-A03.pdf
669.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-27 20:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS,也绝对是好的。
发表于 2015-12-27 21:30:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡的模块供电是否正常?
显卡供电正常的  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:48
发表于 2015-12-27 21:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2015-12-27 21:30
显卡的模块供电是否正常?
显卡供电正常的
发表于 2015-12-27 22:05:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
Q500的2  3脚短接试试能显不
把Q500的2.3短接后屏幕背光不亮,屏幕显示红,兰,绿,白,间中显示一次正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:20
发表于 2015-12-27 22:22:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就不要这个信号看看 反正要控制出VDD_LCD的EN的  短接一下 让有3.3V试试  能显示就可以了  要么会不会是到显卡断线掉点了?
显卡没有掉点,LCM_3S_VDDEN直到显卡里面,查过没断线  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:22
发表于 2015-12-27 22:33:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
仔细看下有没有碰到显卡旁边的小元器件
发表于 2015-12-28 17:58:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios   。。。。。
发表于 2015-12-28 21:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gongjinjun2014 发表于 2015-12-27 22:05
Q500的2  3脚短接试试能显不
发表于 2015-12-28 21:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2015-12-27 22:22
那就不要这个信号看看 反正要控制出VDD_LCD的EN的  短接一下 让有3.3V试试  能显示就可以了  要么会不会是 ...
发表于 2015-12-29 09:35:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
会不会有是CPU坏了呢?
CPU换了好几个咯、、  详情 回复 发表于 2015-12-29 16:48
发表于 2015-12-29 16:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统领三界 发表于 2015-12-29 09:35
会不会有是CPU坏了呢?
CPU换了好几个咯、、
发表于 2015-12-29 16:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HP516北桥爱坏 CPU爱坏 比显卡更容易坏
发表于 2015-12-29 16:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CN500 2 3脚直连看看。显卡换过3个就不应该是显卡问题了。除非买的都是测试的有可能
发表于 2015-12-29 16:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
再修不好,就直接换板得了。投入的时间精力太多了,看了下板子应该不比3个显卡贵。
发表于 2015-12-29 17:09:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用示波器测一下晶振
发表于 2015-12-29 17:10:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按时序一步步走吧
发表于 2015-12-29 17:13:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡供电有没有问题的 看有没有偏低的
发表于 2015-12-29 17:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加汗北桥吧 应该虚焊了
发表于 2015-12-29 17:31:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
汗,你这三把斧太威猛了吧
