查看: 1145|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LE37F3不开机
发表于 2015-12-27 19:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE37F3
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号:0094001263D
故障现象:不开机
分析检修:开机检测AC220V 电压已输入电源板,测C11 两端电压380V 正常,说明PFC
电路正常,无输出电压,分析为振荡电路问题,后代换U3(TEA1532)后开机检测
5VS,+12V,+24V 电压正常。试机图像,声音正常。
维修措施:更换U39TEA1532)后正常。
