查看: 3512|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--L42G1灯亮不开机
发表于 2015-12-27 19:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:L42G1
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094001757
故障现象:灯亮不开机
分析检修:开机检测,5VSB 为5.1V,二次开机检测,P ON/OFF 为3.6V,检测12V 和24V
为0V,检测电源输出二极管D13.D14.D16 均无短路现象,后代换U5(SSC9502S)电源
IC 后,开机后,检测二次电源输出为12.1V,和24.2V,试机图声正常。
维修措施:更换集成电路U5(SSC9502S)
