查看: 7631|回复: 2
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LE46A90W自动关机、不开机、黑屏、有声无光
发表于 2015-12-27 19:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE46A90W
屏规格:H460EFL-BS1
故障现象:自动关机、不开机、黑屏、有声无光
分析检修:此型号机器出现批量性自动关机和不开机,有声无光,根源是背光灯损坏。此背光灯设
计时灯很厚,安装灯条的空间狭小,LED 灯珠散热性差,导致LED 背光灯批量性早期损坏。解决问
题的关键点在于决不能更换同型号LED 灯珠,换了几天之后,还会出现LED 背光灯珠因为散热不良
导致再次损坏,我们是购买一种薄的LED 灯珠,经过反复老化试验,不能图方便用薄的灯珠,直接
去更换损坏的厚LED 灯珠。如果只换损坏的,由于新换的LED 薄灯珠性能参数和厚的不一致,包括
厚的也还会再次损坏,会造成返修。正确的处理方法是,将LE46A90W 机器左右两根灯条,各72 个,
总计144 个LED 厚灯珠全部用新购的薄LED 灯珠进行替换,不要怕麻烦,换后不走回头路,一次成
功。144 个LED 灯珠,从拆卸到安装,第一台我们用了两天时间,到第二台,和第三台,一晚时间
就更换OK,熟能生巧。
维修措施:用更换异型号异规格灯珠方法,去解决LE46A90W 批量性灯珠早期失效问题。LE46A90W
更换薄型灯珠规格:4014LED 贴片灯珠,冷白。4.0*1.4mm
发表于 2017-5-5 11:49:26 | 只看该作者 �
谢谢这个也太麻烦了,能收多少钱?
发表于 2017-5-5 18:41:05 | 只看该作者 �
我也想问,能收350元吗
