查看: 1539|回复: 6
联想品牌机845主板的故障
发表于 2009-2-9 14:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有时候能开机,有时候不能开机,按电源开关没反应,短接power on也一样
如果正常开机了,按电源开关可以关机,立刻再开就可以,过会就碰运气了,
量了power on排针电压只有0.72,量紫色线和power on 两个针电压是5.05 4.33
如果直接短接电源强制开机,内存就报警~~
望高手解救~
发表于 2009-2-9 14:55:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看你说的,电源应该是好的,但是排针上0.72就不正常啦!先看下你的I/O是高电位触发还是低电位触发,如果是低电位触发0.72V就是正常,是高电位触发就是1117到排针间出的问题。查一下线路吧!开机情况下电源的PS-ON是低电位的!
发表于 2009-2-9 15:01:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主提供,找了好久。哈哈哈。再次谢谢!@
发表于 2009-2-9 16:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
winbond w83627thf因该是低电位触发吧?问题是这块主板偶尔能启动,可以正常使用,
强制短接电源开机就不认内存是为什么?
发表于 2009-2-9 16:29:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是换一下电源试下吧!
发表于 2009-2-9 16:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源没问题,换过了,晶振也换过了,南桥没有虚焊
发表于 2009-2-9 22:33:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议加焊一下SB
