查看: 5030|回复: 25
868d风枪吹3v5v芯片
发表于 2015-12-27 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度422度风力4    吹芯片25秒内摘掉芯片,换3v5v芯片是50秒内   这么高的温度和时间会把芯片吹坏吗   新手请指教    我试了一下风枪温度调到350度5当吹这个芯片很难吹掉的
发表于 2015-12-27 11:53:17 | 只看该作者 �
一般我们都是用的400度就可以了
一般400度风力调多大啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:13
谢谢 400度吹多久是在主板能承受的安全时间是多长时间 ,或者是400度在多长时间内不会把芯片吹坏  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:57
发表于 2015-12-27 11:57:29 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-27 11:53
一般我们都是用的400度就可以了
十秒之内就可以把芯片干下来  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:44
发表于 2015-12-27 12:01:19 | 只看该作者 �
422温度有点高了
发表于 2015-12-27 12:06:50 | 只看该作者 �
主板要先80-100度大面积加热,马上400度取下芯片很容易,20,秒左右
对于维修人员来说大面积加热很麻烦的 我暂时还没见过先用风枪加热后在宅芯片的 一般都是直接嘚  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:12
发表于 2015-12-27 12:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 12:13:09 | 只看该作者 �
一般我们都是用的400度就可以了
一般400度风力调多大啊
发表于 2015-12-27 12:44:47 | 只看该作者 �
十秒之内就可以把芯片干下来
折磨短 我刚才试了一下 最少也要30秒拿下  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:51
发表于 2015-12-27 12:50:52 | 只看该作者 �
我一般是400-420,风速3——4挡,高温太久肯定会对主板和芯片有损害的
发表于 2015-12-27 12:51:38 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-27 12:44
十秒之内就可以把芯片干下来
看你吹的芯片大小而定  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:54
发表于 2015-12-27 12:54:16 | 只看该作者 �
看你吹的芯片大小而定
谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:55
发表于 2015-12-27 12:55:14 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-27 12:54
看你吹的芯片大小而定
谢谢分享
没事,大家互相分享自己的经验才是最好  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:55
发表于 2015-12-27 12:55:59 | 只看该作者 �
没事,大家互相分享自己的经验才是最好
发表于 2015-12-27 13:00:42 | 只看该作者 �
我才我吹了个   40的芯片    400度3当  说了   2分中拿掉
发表于 2015-12-27 15:20:58 | 只看该作者 �
以能吹下来为准,应该是你的风枪温度不准确。
发表于 2015-12-27 15:50:54 | 只看该作者 �
看日常使用习惯,每个人的风枪发热芯使用时长不同,调的温度也不同
发表于 2015-12-27 16:26:55 | 只看该作者 �
感觉超出400挺危险,很容易把板子吹变色。。。。。。。。
发表于 2015-12-27 16:38:25 | 只看该作者 �
温度高了吧,买好一点的吧,350左右轻轻松松的
发表于 2015-12-27 17:41:08 | 只看该作者 �
每款风枪实际温度都是不一样的,要自己去把握。
发表于 2015-12-27 20:44:22 | 只看该作者 �
掐指一算,此贴要火    先用烙铁先家悍一下再吹
