ZXCVWtest
查看: 2015|回复: 6
请教一个网络的问题
发表于 2015-12-27 10:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个网络的问题
有个客户在我这里装了台高端机,是专用来进一个网站的,但是这个网站是经常进不去的
网址是  : 70.39.189.250/user/main.aspx    或   https://goyccc.com   或   http://shop.goyccc.com
我一直怀疑是网站本身的问题 ,可是 客户一直说其它的人可以进去操作, 系统装了无数个。 WIN7  WIN8     32位   64位都有试过, 当然此机器无法装 XP   浏览器换了好多了, 就是有时候进去了,里面的菜单也无法操作了,
很是头痛, 其它网站都非常快, 网络是  100M
还有会是哪种情况会出现这种情况,有懂网络的高手可否给点提示?
发表于 2015-12-27 10:39:40 | 只看该作者 �
这是否是个传销的网站 ,是否有人在玩这个的?
这是打开的这个网站的首页
有人玩这个的,能否提供更多的讯息给我
多谢了
发表于 2015-12-27 10:54:04 | 只看该作者 �
装个安装板的系统试过没
发表于 2015-12-27 11:14:49 | 只看该作者 �
如果其他网站可以登陆那只能说明这个网站问题
发表于 2015-12-27 14:15:20 | 只看该作者 �
我试了一下,最后一个链接可以打开的
发表于 2015-12-27 16:13:16 | 只看该作者 �
其它网站都正常, 快得很, 这人就是买来进这个网站的,主机花了  8000左右,  估计是被骗了,听说是投了几十万进去了
发表于 2015-12-27 16:57:57 | 只看该作者 �
估计是骗人的吧
