查看: 4732|回复: 4
IBM T40 电池时间短,换电芯后一样.
发表于 2009-2-9 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
IBM T40  2373电池开始不能检测,.把它砸开看见连接中间电池组的镍皮断,心里一阵欢喜,简单问题..开烙铁开搞......完工后接上电脑冲电然后收拾现场,.大呢感收拾完发现冲电也完成了...倒~~~开机后..电池使用的时间短,待机10分钟左右.,然后再大动作换电芯........结果后一样.,,,没效果....
听说要刷电池管理芯片.把电池的冲放时间和次数恢复原始植????
需要把芯片取下来刷还是可以直接在XP下用软件来刷???
我换上的电芯是18650   2200的...都是好东西没用水的.
有高手指点下么????
发表于 2009-2-9 11:47:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
“我换上的电芯是18650   2200的...都是好东西没用水的.”
锂电池不能长期保存的,如果半年没充过电基本上也是报废了
发表于 2009-2-11 20:13:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我换几个T40电池,没拆开前能测到电池是11V,换电芯后没有电压,保险没断。
发表于 2009-2-11 22:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
好象是得刷电池内部的ROM芯片。复位数据
发表于 2009-2-11 22:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要刷数据 T40电池有三种呢!
