查看: 2863|回复: 10
华硕A40J (板号K42LR R:4.0)有时不能开机,有是不定时掉电
发表于 2015-12-26 21:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.013时就不能触发;待机芯片为RT8205,5V的电感波为 ,上管和下管的G极波形是直线;待机电流0.010时能正常开机,波形为
  RT8205用更换51125替换
,后一切正常,也不掉电了。
发表于 2015-12-26 21:58:53 | 只看该作者 �
楼主,这是通病吗?
发表于 2015-12-26 22:02:55 | 只看该作者 �
不知道啊,上家修是换5V和公共点的电容。
发表于 2015-12-26 22:07:12 | 只看该作者 �
这个你要多试试看是否稳定
发表于 2015-12-26 22:28:33 | 只看该作者 �
待机芯片也漏电吗,我擦了
发表于 2015-12-26 22:34:06 | 只看该作者 �
芯片代换后能正常,G及波形正常吗?
正常,测试了,不知道能以后咋样。  详情 回复 发表于 2015-12-26 22:46
发表于 2015-12-26 22:38:02 | 只看该作者 �
返修了吗啊
发表于 2015-12-26 22:46:04 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-12-26 22:34
芯片代换后能正常,G及波形正常吗?
正常,测试了,不知道能以后咋样。
发表于 2015-12-26 22:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障,没有示波器能测出来吗?
发表于 2015-12-26 22:57:38 | 只看该作者 �
我还以为是电容的问题呢
发表于 2015-12-26 23:41:26 | 只看该作者 �
有示波器真的好方便呀
