查看: 2631|回复: 7
dell pp19l掉电
发表于 2009-2-9 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
dell pp19l开机二分钟就掉电再次开机同样一到两分钟掉电
发表于 2009-2-9 10:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
补充一下:掉电前会听到主板电源部有吱吱的声音。
发表于 2009-2-9 11:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先确定下是否散热良好!!别的就是细查了
发表于 2009-2-9 15:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
散热没有问题
发表于 2009-2-9 15:16:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是某部分的电源有问题了。细细查
发表于 2009-2-9 15:41:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把光驱和硬盘供电拔了,留主板在试试,如果行,那电源供电不足,还不行换电原再试。
发表于 2009-2-9 16:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
老大不要搞错是笔记本电脑
发表于 2009-2-10 12:03:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源吱吱响可能是那个电源IC的主供电不足或没有,芯片振荡不起来,你在待机的时候先测一下各电源IC的主供电是不是正常
