查看: 2311|回复: 6
acer5830cpu供电低
发表于 2015-12-26 10:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la7221p 开机电流0.4  cpu供电  0.4 v  供电芯片是isl95835  cpu换过 vr on电压3.3v 供电脚 19 20 都正常 26脚电压正常 芯片没换过 因为没有这个芯片,能是芯片坏了吗 还应该检查哪里
发表于 2015-12-26 10:57:26 | 只看该作者 �
FB 反馈查了吗?
发表于 2015-12-26 12:23:23 | 只看该作者 �
我刚才试了下 不上u 电压为1.6   上u电压0.4  cpu肯定是好的 而且换过2个了
发表于 2015-12-26 12:50:31 | 只看该作者 �
PGOODG PGOOD出来没有
发表于 2015-12-26 12:52:37 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-26 13:02:01 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2015-12-26 18:11:00 | 只看该作者 �
应该反馈问题,然后再查vid
