查看: 1699|回复: 4
[已解决]
明基 joybook s33 不开机维修
发表于 2015-12-25 23:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子送来时,说是不开机,插上电源,待机0.005,触发无反应。
第一步,还是拆机啊。把主板拆开后发现情况。
有进水腐蚀情况,以为比较幸运,找到问题了呢。
把进水处清理开净,测了一下元件也没有问题,插上电源待机还是0.005
只有一步步测了。先测VIN,发现无19V供电,测VIN对地短路。
直接烧机。。
烧出来一个短路的电容。拆掉,再测无短路了。
插上电源,待机还是0.005,不触发,再测VIN还是无19V..
19V主供电已经不短路了,只有查进电的电路了。。
没有看图纸,直接从电源接口测,用表测到PQ1一端有19V一端无电压。
测PQ1的8脚有19V电压,百分百是不对的。。直接把PQ1拿掉,测元件。
发现8脚跟5,6,7脚通了。。直接换掉
插电,待机0.008,触发上电显示了。。
主要问题应该还是19V短路引起的。。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
zjmanager + 3
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 00:17:33 | 只看该作者 �
这个是隔离的吧,通了不装电池应该可以开机的啊
19V短路了,装电池也不开机。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:59
发表于 2015-12-26 00:41:55 | 只看该作者 �
进水时间不是很长 对元器件腐蚀不是很严重。加分鼓励。
发表于 2015-12-26 09:59:40 | 只看该作者 �
19V短路了,装电池也不开机。。
发表于 2015-12-28 18:06:43 | 只看该作者 �
保护隔离管坏了
