查看: 1845|回复: 8
La-3691p掉电维修
发表于 2015-12-25 20:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来插可调电源上电0.24左右掉电,心中窃喜,估计是却电压,这里没拍图,拆到一半,看一片绿(Cu2(OH)2CO3)和发霉,大家都知道了是进水的,主要是触摸板下面和功放芯片那块,洗洗涮涮,补补线,换完功放
不太干净,上电故障依旧,这电流0.2左右,无CPU供电,上电量确实没有,上图纸:
测量芯片25脚vdd如图:
看来5vs 没有 ,看了下板子在测u10两端一边3.3一边无,查控制susp  5v(不正常)---------再到susp#有3.3V(正常)    在图纸上看了下Q22,转换这两个信号,susp该接地,再看板子正是进水之处,虽然看上去是好的
一句话换顺便把旁边的q23也换了,水泡的东西确实不靠谱,上电电流上去了,装机给大家看看:
不知道大家看到没暗字(JP3结了),量了下19v 两个3.3都有,估计高压保险烧了,拆开一看如图:
又是腐蚀,保险没烧洗洗,贯孔飞线上图
终于好了:
进系统测声音正常,耳机用也OK,键盘没坏运气不错。我的目的是来点分吧,没分的日子不好过,感谢老师们教导,此贴高手就不要看了,入门的可以同享
参与人数 7下载分 +39 收起 理由
zjmanager + 3
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chinafixRookie + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-25 21:33:35 | 只看该作者 �
圣诞节也出来灌水啊 就不能消停点吗
发表于 2015-12-25 22:06:16 | 只看该作者 �
这个留着有用啊
发表于 2015-12-25 22:08:07 | 只看该作者 �
有图有真相,加10分
发表于 2015-12-26 00:03:53 | 只看该作者 �
老修手了啊,不错
发表于 2015-12-27 09:04:59 | 只看该作者 �
运气也是不错 不过还是收藏
发表于 2015-12-27 09:50:36 | 只看该作者 �
就只有CPU的电没有出来吗?
发表于 2015-12-27 10:09:26 | 只看该作者 �
兄弟加分了吗。感觉你这个没哟啥技术含量。
发表于 2015-12-27 10:34:12 | 只看该作者 �
進水的板子我遇過修好後不穩定,拆修多次後才正常的
