查看: 3901|回复: 30
P5G41T-M LX PLUS复位长亮
发表于 2015-12-25 20:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX PLUS
故障:不复位
上电测内存1.2V(正常跑码后1.5v),桥供电1.05v,1.5v,1.2v(正常),cpu 为0V,此板无点位图,在坛子里随找了p5g41t 点位,供电芯片果真一样
直跳过测pwr芯片3脚en开启为0,与之相连的电阻一端为1.2V,一端为0V,
更换故障解决,主板来的匆忙无拍照
欲攻其事,必先善其器(顺便改了一下表笔)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 1
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhangmsconfig + 1
发表于 2015-12-25 22:11:24 | 只看该作者 �
电阻应该是氧化阻值偏大了吧
电阻阻值不去测了,两头焊点根本没事  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:32
发表于 2015-12-25 20:19:13 | 只看该作者 �
改表笔的配件是在哪里买的?
坛子里有卖,接头没有!接头是灯管接头  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:36
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-12-25 20:29:15 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2015-12-25 20:36:04 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-12-25 20:19
改表笔的配件是在哪里买的?
坛子里有卖,接头没有!接头是灯管接头
笔针看清楚点有七十二变!想长就长,想短就短  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:26
接头是螺丝拧上的呀,,不方便吧  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:07
发表于 2015-12-25 21:07:47 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-12-25 20:36
坛子里有卖,接头没有!接头是灯管接头
接头是螺丝拧上的呀,,不方便吧
直接用绣花针 和表笔焊接一样  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:10
发表于 2015-12-25 21:10:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 21:07
接头是螺丝拧上的呀,,不方便吧
直接用绣花针 和表笔焊接一样
发表于 2015-12-25 21:26:26 | 只看该作者 �
坛子里有卖,接头没有!接头是灯管接头
发表于 2015-12-25 22:32:58 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-12-25 22:11
电阻应该是氧化阻值偏大了吧
电阻阻值不去测了,两头焊点根本没事
发表于 2015-12-25 22:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻坏得少,等着返修吧
推测故障出在开关三级管上  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:14
上块我等不到,这块我希望等到!  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:47
发表于 2015-12-25 22:47:57 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-12-25 22:45
这个电阻坏得少,等着返修吧
上块我等不到,这块我希望等到!
发表于 2015-12-25 22:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图就是方便啊,今天修了七彩虹的一个垃圾板,一开始不通电,没有3VSB换1117好了,还是不通电测量跳帽无电压,再看io的rsmrst#对地短路,换io好了可以上电了,发现无复位,测量无CPU供电,我也是直接奔RT8855的EN无电压,换了电阻电压出来了,还是全板无复位,测量总线供电还没出来,测量LM358的正向输入端为0,跑线到一精密电阻,一端3.3V,一端0,去掉焊锡直连,总线供电输出1.9V,换个电阻就没电压,去掉滤波电容还是一样,修的我也是抓狂了
  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:12
总线太高了,强力再干它,不然真得返修  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:54
发表于 2015-12-25 22:54:30 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-25 22:51
有点位图就是方便啊,今天修了七彩虹的一个垃圾板,一开始不通电,没有3VSB换1117好了,还是不通电测量跳帽 ...
总线太高了,强力再干它,不然真得返修
现在是太高了还是一样不跑码的  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:14
发表于 2015-12-25 22:56:32 | 只看该作者 �
这么一想我想到昨天那块板了,也是电阻一端电压过不来换了好几个,最后一陀锡完美点亮
你没过一陀锡一边有0V一边1V的没有!我测到了  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:58
发表于 2015-12-25 22:58:08 | 只看该作者 �
你测过一陀锡一边有0V一边1V的没有!我测到了
哟呵,就是这样的换了上啦电阻还是一个样子换了好几次  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:19
一索锡也是有阻值的0欧!!!!  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:00
发表于 2015-12-25 23:00:04 | 只看该作者 �
一坨锡也是有阻值的0欧!!!!
发表于 2015-12-25 23:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=14939197&ptid=920296]
发表于 2015-12-25 23:14:39 | 只看该作者 �
这个电阻坏得少,等着返修吧
推测故障出在开关三级管上
开关管没问题!1.2V那边才是接三级管的!  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:20
发表于 2015-12-25 23:19:50 | 只看该作者 �
我想想上次那块,是1.2v总线过低导致的  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:22
发表于 2015-12-25 23:20:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-25 23:14
推测故障出在开关三级管上
