查看: 3055|回复: 7
迅维维修部案例发布- MS7525 G31芯片组开机提示风扇出错,然后自动断电维修过程
发表于 2015-12-25 17:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决办法:
     开机报错提示:
     查图得知CPU风扇电路如下:
  测量风扇插口2脚供电正常。测风扇插口4脚CPUFAN_CTL风扇转速控制电压与PWM波形正常。测量到3脚CPU_FAN风扇转速检测脚是发现不正常。
  测量时发现R314 4.7K电阻开路,拆下测量发现呈无穷大状态,更换R314电阻后。故障修复。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
马剑平 + 2
蓝冰心 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 17:33:31 | 只看该作者 �
起不到分压设定电压值了,转速就不正常  报错,想不到要求这么高呐。
发表于 2015-12-25 17:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu版
发表于 2015-12-25 17:39:09 | 只看该作者 �
cpu转速检测这里应该是由io芯片工作控制的。
发表于 2015-12-25 17:46:57 | 只看该作者 �
没见过 MSI 绿色的板  是否给品牌机代工的?
发表于 2015-12-25 17:53:45 | 只看该作者 �
不够详细 只能看个热闹
发表于 2015-12-26 14:49:58 | 只看该作者 �
风扇故障碰的少~
发表于 2015-12-26 14:51:34 | 只看该作者 �
HP的机器容易出这个幺蛾子
