查看: 1738|回复: 10
G460 板号LA-5751P 进水维修
发表于 2015-12-25 17:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 板号LA-5751P 进水维修,现在开机0.5A,3秒掉电到待机模式,0.01
有个小电阻给腐蚀啦,求阻值,R88 图纸上面显示0,我之间连接,还是不开机。,电流015了
也就是下面的位置,谁有板子帮我测试下多大啊,
发表于 2015-12-25 17:12:13 | 只看该作者 �
那说明故障并没有这么简单
发表于 2015-12-25 17:19:55 | 只看该作者 �
怎么是0,0了就接地 了怎么打开管子
这到底是多大的啊,谁知道啊,谁有这板子测下告诉我啊 ,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:21
发表于 2015-12-25 17:21:34 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2015-12-25 17:19
怎么是0,0了就接地 了怎么打开管子
,谢谢
没这板,这是3V转3S电的,分压的额,你可以从其它板上拆个试试,应该是一样的,希望能帮助你  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:24
发表于 2015-12-25 17:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 17:26:21 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2015-12-25 17:29:00 | 只看该作者 �
R88根本就没有装的啊哥
左边的那个装了,右边是空的。  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:31
发表于 2015-12-25 17:31:59 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-12-25 17:29
R88根本就没有装的啊哥
左边的那个装了,右边是空的。
你先直接把U4直连试下吧  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:34
发表于 2015-12-25 17:34:38 | 只看该作者 �
拽囡宝贝 发表于 2015-12-25 17:31
左边的那个装了,右边是空的。
你先直接把U4直连试下吧
发表于 2015-12-25 17:37:49 | 只看该作者 �
R88没装的,R89找个差不多的就行,并且R88不能短接。
发表于 2015-12-25 18:36:52 | 只看该作者 �
谢谢大家,找了个47K的电阻,装在原来坏电阻的位置好了,左边的位置,右边本来都没东西,空的
