查看: 1366|回复: 0
联想家悦u5021A不开机
发表于 2015-12-25 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午一客户拿来一台老联想的机器,说不开机,检查内存,显卡都没问题后,拿下cpu主板能加电,我就给客户说cpu坏了,4400+的只要几块钱一个,就报了80,让他明天来拿。客户走后,我把cpu放别的板一点亮了,*脏话*板子坏了。哪就修吧。
拿起板仔细一看,
妈的上家给换过北桥边上的3个电容,我一动哪几个电容还能摆动,后面的焊点都没了,哪能焊上,特别是接地一会能接上一会断了,飞了3跟线到别的接地脚
然后加电,亮了,正高兴呢,就卡在上图不动了,死机了,试了好几次都这样,看来还不是这么简单的故障。
还是老老实实的先查供电,各个供电都有,下了个图,
终于发现问题在哪里了,给桥供电的Q52输入3.3,输出2.7v肯定不对,应该是1.5才对,把管子吹下一量果然击穿了。
料板上找了一个焊好再加电,进入pe,试了几次没问题了,装机ok.
新手望大家指点,给点分也好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
