查看: 3371|回复: 12
两台thinkpad充放电问题小秒
发表于 2015-12-25 14:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台是R400.开机报错0190,而且单用电池不开机.有人说BiOS的问.那为什么电池不开机。充放电芯片MAX8765.测芯片DCIN没有电压.量D39两端都有19V.再量两个个电阻都坏了.DCIN端阻值对地短路,哎,芯片别坏啊,先把C444去掉看看吧!惊喜出现,去掉后阻值恢复正常,补好元件,就这样秒杀了......
第二台.T410适配器开机,电池不开机.而且电池灯是亮的,说明检测到电池了.还是测芯片.这个是59脚 VREGIN20有问题.插上适配器,电压有的,插上电池没有,看图纸是通过d19 f9与电池电压相连的测F9是好的.对地没问题.估计断线 ..直接飞线...OK  也能充了,也能放了..    发帖不易,求加分,没分了,都不敢下载东西了
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 .
wgopp520 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-25 14:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 14:24:12 | 只看该作者 �
可以。速度够快。第二个确实细心,要我直接就去保护隔离电池旁MOS管了
那走弯路了,咱运气好  详情 回复 发表于 2015-12-25 14:32
发表于 2015-12-25 14:32:10 | 只看该作者 �
那走弯路了,咱运气好
发表于 2015-12-25 14:55:17 | 只看该作者 �
很有意思的文章,有机会多发贴
拜读 学习了
哪有,,多谢版主加分,分不好挣啊,下东西还要考虑半天  详情 回复 发表于 2015-12-25 15:49
发表于 2015-12-25 15:49:35 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2015-12-25 14:55
很有意思的文章,有机会多发贴
拜读 学习了
有好帖子,一周一篇 我帮你快速成长。  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:48
发表于 2015-12-25 16:48:36 | 只看该作者 �
有好帖子,一周一篇
我帮你快速成长。
发表于 2015-12-25 16:50:55 | 只看该作者 �
IBM能做到秒 说明对IBM还是很了解 加上幸运
单位的修的比较多,但是我真的有在查,..维修主要就是要细心.不然很麻烦,谢谢加分,经常看你的贴,不是一个档次啊.啥时候有你一半就行了.  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:12
发表于 2015-12-25 22:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 00:08:08 | 只看该作者 �
ibm其实也没什么难,在11、12年入行会修得比较多,那是第二波ibm的维修潮
是啊,但是我入行比较晚,这两台放在别人手里应该也是好修的.  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:06
发表于 2015-12-26 08:29:41 | 只看该作者 �
充放电好像很不好修的,在楼主的描述下看来挺简单,其实是楼主的技术水平达到了某种境界
不干桥,显卡我都喜欢修,还可以吧  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:07
发表于 2015-12-26 12:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 12:07:37 | 只看该作者 �
不干桥,显卡我都喜欢修,还可以吧
