查看: 1345|回复: 1
爱美信D640 开机不显,增加RTC电路改进
发表于 2015-12-25 11:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆硬盘光驱,上电1.02不跑,AMD机器,不用说都知北桥问题;
拆开习惯性量了下BIOS电池,0.8V,看来是RTC电路问题啊,
换个电池,能跑码亮机了,打开图纸
RTC只由电池单独供电,这就解释了电池没电不亮机的原因,
为了以防万一,把两电容换了,桥上不有一个也换了,
再改进一下,加了另一路供电进来,加2个二极管,飞线
到待机芯片线性3.3V输出,这样插大电池和电源都用线性供电,
RTC电池就不会这么快耗电了。
发表于 2015-12-25 11:22:54 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习学习。。。
