查看: 1911|回复: 2
新手焊接问几个问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-8 17:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 安泰信8205,能焊IO,IC,BIOS芯片,排阻,排容,小零件吗?
2、普通的2000W风筒,能焊IO,IC,BIOS芯片,排阻,排容,小零件吗?
3、焊小电阻,小电容,是不是不能用风枪,只能用烙铁?
4、焊IO,拖焊一般选用什么锡丝和多少W的普通烙铁?
5、一把安泰信852D风枪能焊南桥吗?
发表于 2009-2-8 21:05:39 | 只看该作者 �
第四点、不方便用焊台的话,搞个黄花的恒温烙铁也行,906,905,929啥的都行,有防静电接地,自己换个合适的头,也能对付用。:)
发表于 2009-2-8 22:05:00 | 只看该作者 �
4、当然是买好的焊锡了,基地搜索一下
