查看: 3857|回复: 12
华擎H61M-VS R2.0 跑3B无限循环
发表于 2015-12-24 18:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不知道有人修过这个问题没有,拿掉内存报警,安上内存跑3B无限循环。。
内存电压,VTT_VREF电压,SPD,SDA,SCL电压都正常。。
CPU:G1620,换个CPU可以正常跑码显示,这个CPU在别的主板上也可以正常显示。。
不可能是不兼容吧。。BIOS已刷。。
补充内容 (2015-12-30 15:55):
结案了,,些主板不支持新一代的CPU,换个G550后,一切正常了。。
发表于 2015-12-24 19:02:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看CPU座与内存之间的针脚有没有问题
没问题,如果有问题,换个CPU也不可能显示的。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 21:46
发表于 2015-12-24 19:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下Cpu上vREF电压是否正常,还有內存控制模块vREF电压,
查了,正常。。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 21:46
发表于 2015-12-24 21:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去我帖子里找一下该主板的维修指导吧http://www.chinafix.com/thread-793499-1-1.html
对比的你维修指导也检查了,说3B无限循环是VTT-VREF电压不正常,但是测了是正常的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 21:45
发表于 2015-12-24 21:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-12-24 21:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
717924230 发表于 2015-12-24 19:02
看看CPU座与内存之间的针脚有没有问题
发表于 2015-12-24 21:46:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查了,正常。。。
发表于 2015-12-24 23:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能否告之主板用的是AMI EFI BIOS吧?上周迅维网上有此代码含义,先去查下故障区域。
“3B\4F代碼斷電。不斷迴圈重啟,一般是記憶體的VTT_VREF電壓異常造成,一般都是PTU3(RT9045)損壞造成 ” 测这个电压都正常。  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:42
发表于 2015-12-24 23:42:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-12-30 15:53:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
某些H61或B75的板不支持G1610以上的U,只支持G550这样的U,BIOS说能支持,刷了也是不支持的。遇到过很多,且技嘉板亲测过,换新一代的1155的U,刷程序了能显但卡logo.换回原来3个数字的U就正常了。
发表于 2015-12-30 18:28:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些板 是挑的
发表于 2016-1-3 17:35:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的也是这样报警,CPU也换了,还是不行
发表于 2016-1-3 17:47:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
刷BIOS试过了吗
