查看: 3380|回复: 14
华硕P5GD1,换电容后出问题了
发表于 2009-2-8 15:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板型号:华硕P5GD1-TML/S
故障现象:这个板子是某品牌机上的,当时的故障是,进入系统几分钟后就定机,鼠标不懂,键盘不动,什么都不动,定住一样。
          先目测主板CPU周围供电电路上的CPU全部鼓起,因此,就拆下这些标注4V/680UF的小电容,我手上没有这个型号的,因此用6.3V/1000UF的替换
          全部替换后,点PS-ON,诊断卡闪一下就断电了.如果不插12V4PIN的小插头,可以加电。
打12V对地,无短路现象。
         请问,是不是要换上相同的电容才行???????????
发表于 2009-2-8 15:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
补充一下,12V对地是1500+,是不是不正常?
发表于 2009-2-8 15:56:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是啊一定要替换原来一样的
cpu需要的电压是比较稳的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-2-8 22:41:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你多半把电容装反了,华硕的电容与其它主板电容引脚不一样,华硕标注的负极实际就是普通主板电容的正极.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
十万个V什么 + 4 应该是正解了,加分鼓励下
发表于 2009-2-8 23:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来的电容应该是固态电容吧!按论坛里一些贴子关于固态电容和电解电容代换的说法,你这样换应该是没问题的。但感觉电容量是不是偏小了,手里有几块P4的板子,看了下CPU周围的电容容量都是3300微法的。如果不是极性接反的问题的话,是不是考虑换几个大点的电容试试!
发表于 2009-2-8 23:18:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
哪有那么多相同得电容 如果电容没接反得话就是你换电容得水平不行 看看有没有刮断电容旁边得蛇形线
发表于 2009-2-8 23:24:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6.3V/1000UF的完全可以代换,应该是装反了
发表于 2009-2-9 00:33:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
??装反了电容不会爆吗?
发表于 2009-2-9 13:45:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有时不会爆的,,换的时候最好还是用万用表量一下好,浪费几秒的时间还是值得的
发表于 2009-2-9 15:31:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看你的情况说明有一点要查的就是CPU VCORE上管是不是有坏的情况,开机一闪很多情况都是上管有损坏。再查一下下管,如果都没有的话,看下CPU VCORE有没有给北桥供电,情况最糟的就是北桥短路!呵呵,愿你好运!
发表于 2009-2-9 15:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按照原来电容的方向放置的,我是拆一排换一排,方向不会错(除非它定义的电容正负与市面上普通电容正负不一样)
发表于 2009-2-9 15:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
胡春鑫 发表于 2009-2-8 23:18
有一个比较难下,结果引脚断了一截在里面,我又错误的以为背面引脚(被锡包裹)是锡块,直接拿剪刀给剪了,结果,断在孔中央的半截费了我好大力气才强行专出洞。。。。。
然后全部上好电容就这样了,一加电就断电
发表于 2009-2-9 16:39:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
12V 供电肯定是对地了,你再仔细查一下MOS管吧,大部分都是MOS管的事
发表于 2009-2-9 16:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
估计是....  你那个  是正级. 在转出洞..的时候  与  4周的 地  短路了...   用表打阻值试试..
发表于 2009-2-10 15:10:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
同意是换电容时短路了
