查看: 1098|回复: 9
SL-85KR2-DC故障
发表于 2009-2-8 15:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SL-85KR2-DC 主板,以前能上CR2.4CPU,现在只能上CR1.7CPU了,电源管理芯片换过了,故障还是依旧,BIOS也刷过了,还是没有解决,VID0-VID1为:00100,请指点下一步如何办.
发表于 2009-2-8 15:23:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一下:CPU座边下的几个电容换了,
发表于 2009-2-8 15:50:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更正85DR2-DC
发表于 2009-2-9 00:38:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上C 2.4时是什么故障现象?
无VOCRE 还是不跑代码?
发表于 2009-2-9 14:29:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不跑码,复位灯常亮,CPU没有温度。
发表于 2009-2-9 14:39:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用1。7的时候,通电开机要等5秒后才能跑码。更正:上2。4的时候不跑码,复位灯不亮,
发表于 2009-2-11 12:26:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请同行们指点!!
发表于 2009-2-16 16:09:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么没有人回答啊
发表于 2009-2-16 17:26:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上2.4的时候
测量一下VID信号电压
如果不正常
U座出问题的可能性较大
发表于 2009-2-16 17:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好象C2.4是533吧,c1.7是400,能用吗
