查看: 1829|回复: 0
东芝L630不触发应该会成为通病
发表于 2015-12-24 12:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天来了一个客户是前几天清理过的,今天来说是不是接口有问题,先不管了直接上电发现待机0.006不触发,由于前一段时间我修过一台L630大短加不触发,他这个不触发跟我上次那个待机电流一样,那就直接奔充电管理芯片去,还有手上还有一个芯片,直接换上,装上CPU,内存,散热器接屏,按开关电流一路跳最后亮机。估计这个应该算是通病了吧,希望大家来验证。充电管理芯片的型号是1717435E.
