查看: 3187|回复: 1
[海信(Hisense)]
(转贴)海信液晶电视LED55K310X3D不开机故障维修案例
发表于 2015-12-24 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海信LED55K310X3D液晶电视机通电后不开机,指示灯微亮,拆壳测量电源板(RSAG7.820.4763)上5V只有2.85V摆动.续查12V只有4.68V不稳, 16V为基本为0V,且细听电源有轻微的吱吱声,无疑电源负载过重或有负载有短路地方,于是拨下主板(RSAG7.820.5142)与电源之间的排线,重测电源依旧.问题出在电源就好修多了.直去16V负载后测得16V肖特基整流二极管D815(图标MBR5H150 实际用245G515VP  (5A/150V))严重发热.取下测之正反向阻值几乎等于零.由于手中没有肖特其二极.就用UF5408(3A/400V快恢复管)试替代.工作长时间手摸其温度微热,看样子UF5408可以替代。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhzh17 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 22:15:30 | 只看该作者 �
很有借鉴意义,加分鼓励.....
