如果想要对系统的日志进行查看,那要怎么做呢?这时候就可以打开事件查看器对系统日志进行查看了。不过要是事件查看器启动不了的话,要怎么办呢?如果时间查看器没有启动,那么影响是巨大的,现在小编跟大家分享一个简单有效的方法解决事件查看器无法启动的错误。
解决Win7系统的“事件查看器”无法启动的步骤
1、双击桌面的“计算机”,打开资源管理器,根据路径 "C:/windows/system32/logfiles/wmi" 找到目录下“RTbackup”文件夹,右键弹出菜单选择“属性”,点选“安全”标签,查看“组或用户名”,其中可能会没有SYSTEM这个用户,那就继续点击“编辑”,打开“RTbackup权限”对话框;
2.在“RTbackup权限”对话框中,新建一个“SYSTEM”用户,在弹出的权限窗口中,点击“添加”,然后在“选择用户或组”的窗口中,将“SYSTEM”输入到“输入对象名称来选择(示例)”的框体中,点击确定,返回到权限窗口中;
3、在权限窗口下方,“SYSTEM的权限”下,将“完全控制”设置为“允许”;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_35.html文章链接
